Как правильно расположить сливной шланг чтобы на пол не капала вода? Galatec AWM-605LS [Ответы 1]
Galatec AWM-605LS
Вопрос 714917
User_q714917, Редмонд
Как правильно расположить сливной шланг, чтобы на пол не капала вода?
10 месяцев назад
При установке сливного шланга хорошо закрепите его жгутом. Правильно расположите сливной шланг, так, чтобы на пол не капала вода. Если сливной шланг слишком длинный, не вталкивайте его в стиральную машину, иначе это приведет к излишним шумам при работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624405/6
