Как правильно очищать и обслуживать печь? Galatec BIO MK601X [Ответы 1]
Galatec BIO MK601X
Вопрос 606864
User_q606864, Редмонд
Для сохранения надлежащего внешнего вида и надежности следует содержать печь в чистоте. Детали устройства, которые контактируют с пищей, следует регулярно очищать. Прежде чем осуществлять техническое обслуживание и очистку, отключайте питание и установите все регуляторы в положение OFF (отключено). Подождите, пока внутренняя поверхность печи не остынет. Внутри печи должно быть немного тепло, что облегчает очистку. Очищайте поверхность влажной ветошью, мягкой щеткой или деликатной губкой, а затем протрите насухо. При сильном загрязнении следует использовать воду с неабразивными очищающими средствами. Для очистки стекла дверки печи нельзя использовать абразивные очищающие средства или острые металлические скребки. Нельзя использовать кислотные вещества (лимонная кислота, уксус) на деталях из нержавеющей стали. Нельзя использовать очиститель под высоким давлением для очистки печи. Противни необходимо мыть мягкодействующим моющим средством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624547/9
