![Какие требования должны быть удовлетворены для надлежащей работы духовки? Galatec BIO MK601X [Ответы 1]](/images/1497506/pimg_2669920.jpg)
Galatec BIO MK601X
Вопрос 714973
Какие требования должны быть удовлетворены для надлежащей работы духовки? |
Для надлежащей работы духовки корпус кухонного гарнитура должен удовлетворять определенным требованиям. Панели кухонного гарнитура рядом с духовым шкафом должны быть изготовлены из термостойкого материала. Убедитесь, что клей, которым склеены фанерные панели, может выдерживать температуру 120°С. Пластик или клей, который не выдерживает такую температуру, начнет плавиться и будет деформировать блок при размещении духового шкафа внутри. Электрические детали должны быть полностью изолированы. Это обоснованное требование техники безопасности. Все защитные ограждения должны быть прочно закреплены на месте таким образом, чтобы было невозможно извлечь их без использования специального инструмента. Удалите заднюю стенку той части кухонного гарнитура, где устанавливается духовой шкаф, для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха вокруг духовки. Зазор с задней стороны духовки должен быть не менее 45 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624547/4 |
