Какие функции доступны на пульте дистанционного управления телевизором? Vekta LD-32SR4231BT [Ответы 1]
Vekta LD-32SR4231BT
Вопрос 607024
User_q607024, Редмонд
9 месяцев назад
На пульте дистанционного управления телевизором доступны следующие функции: включение/выключение дежурного режима телевизора, временное отключение звука, цифровые кнопки выбора канала, выбор канала с различными цифрами, возврат на предыдущий канал, включение таймера сна, выбор формата изображения, выбор источника сигнала, вывод на экран информации о канале, переключение режимов стереофонического звучания, кнопки навигации для перемещения по системному меню и списку любимых каналов, ввод/подтверждение выбранной операции, вызов экранного меню, выход из меню настроек, выбор списка избранных каналов, выбор предустановленных режимов изображения, увеличение/уменьшение уровня громкости, переключение каналов в порядке возрастания/убывания, выбор предустановленных режимов звука, цветные кнопки для быстрого доступа к информации телетекста, вывод на экран списка настроенных каналов, отображение цифрового телегида (в режиме ЦТВ), включение/выключение телетекста, прямой выбор главной страницы телетекста, кнопка включения ускоренного воспроизведения назад в режиме Медиа, кнопка воспроизведения последующего. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625064/9
