Какие кнопки управления расположены на передней панели телевизора? Vekta LD-32SR4231BT [Ответы 1]
Vekta LD-32SR4231BT
Вопрос 607025
User_q607025, Редмонд
На передней панели телевизора расположены следующие кнопки управления:
1. Окно приемника ДУ - инфракрасный датчик пульта дистанционного управления
2. Индикатор питания - в дежурном режиме индикатор светится, в рабочем режиме - свечение отсутствует
3. Громкоговорители
4. Кнопка MENU - вызов экранного меню, открытие меню или переключение различных меню
5. Кнопка INPUT - переключение между различными источниками сигнала (TV, видеокамеры, видеопроигрыватели, видеомагнитофоны и DVD-проигрыватели)
6. Кнопка переключения каналов CH+ - используется для переключения программ или выбора позиций в меню
7. Кнопка переключения каналов CH- - используется для переключения программ или выбора позиций в меню
8. Кнопка регулировки громкости VOL- - используется для регулировки уровня громкости и изменения настроек в меню
9. Кнопка регулировки громкости VOL+ - используется для регулировки уровня громкости и изменения настроек в меню
10. Кнопка POWER - включение/выключение дежурного режима телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625064/11
