Как установить studio manager v2 на windows 98 & 98se? Yamaha 02r96 v2 [Ответы 1]
Yamaha 02r96 v2
Вопрос 607053
User_q607053, Редмонд
Как установить Studio Manager V2 на Windows 98 & 98SE?
1. Включите компьютер и загрузите систему Windows, затем вставьте прилагаемый CD в дисковод CD-ROM.
2. Выключите микшерный пульт Yamaha, затем соедините порт USB TO HOST с USB-портом компьютера с помощью USB-кабеля.
3. Включите микшерный пульт Yamaha. Появится окно 'Add New Hardware Wizard' (мастер установки нового оборудования). Если окно не появилось, попробуйте отсоединить и снова подсоединить USB-кабель либо вручную откройте меню установки нового оборудования.
4. Нажмите [Next]. Появится следующее окно.
5. Выберите опцию 'Search for the best driver for your device (Recommended)' (поиск наиболее подходящего драйвера (рекомендуемая опция)) и нажмите [Next]. Появится следующее окно.
6. Выберите опцию 'Specify a location,' и укажите 'D:\USBdrv_' (заменив букву D обозначением Вашего дисковода CD-ROM), и нажмите [Next]. После нахождения драйвера появится окно 'YAMAHA USB MIDI Driver'.
7. Нажмите [Next]. Примечание: На экране может появиться напоминание вставить установочный диск Windows. Его вставлять не нужно! Нажмите [OK], после чего выберите опцию 'Copy files from' в появившемся окне, введите 'D:\USBdrv_' (заменив букву D обозначением Вашего дисковода CD-ROM) и нажмите [OK]. Драйвер установлен. После завершения установки появится следующее окно.
8. Нажмите [Finish] и перезагрузите компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625717/6
