Как удалить сетевой драйвер dme-n? Yamaha LS9-32 [Ответы 1]
Yamaha LS9-32
Вопрос 607066
User_q607066, Редмонд
Как удалить сетевой драйвер DME-N?
Для удаления сетевого драйвера DME-N следуйте следующим шагам:
1. Выберите [Пуск (Start)] - [Панель управления (Control Panel)] - [Установка и удаление программ (Add / Remove Programs)]. Появится окно установки и удаления программ.
2. Щелкните [Изменить / Удалить (Change / Remove)] для YAMAHA DME-N Network Driver. Для удаления драйвера следуйте выводящимся на экран указаниям.
Примечание: Наименования кнопок и меню могут отличаться в зависимости от установленной на компьютере операционной системы.
Если вы попытаетесь переустановить программное обеспечение после его удаления без первого перезапуска компьютера, появится следующее сообщение, и процесс установки будет прерван: «Restart your computer, then run the installer» (Перезапустите компьютер, а затем запустите программу установки).
После перезапуска компьютера программа установки должна работать нормально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625784/4
