![Как установить сетевой драйвер dme-n для ls9 10 на windows 2000? Yamaha LS9-32 [Ответы 1]](/images/1498351/pimg_3283095.jpg)
Yamaha LS9-32
Вопрос 607068
Как установить сетевой драйвер DME-N для LS9 10 на Windows 2000? |
1. Выберите [Пуск (Start)] - [Панель управления (Control Panel)] - [(Сетевые подключения) Network Connections] - [Подключение по локальной сети (Local Area Connection)]. Появится окно [Состояние подключения по локальной сети]. 2. Щелкните [Свойства] на закладке [Общие]. Появится диалоговое окно [Свойства: подключение по локальной сети]. 3. Выберите [Internet Protocol (TCP/IP)] на закладке [Общие], а затем щелкните [Свойства]. Появится диалоговое окно [Свойства: Internet Protocol (TCP/IP)]. 4. Щелкните [Дополнительно.], а затем [Свойства] на закладке [Параметры]. Появится диалоговое окно «Фильтрация TCP/IP». 5. Выберите для TCP портов [Можно все] и щелкните [OK]. Экран вернется к диалоговому окну [Дополнительные параметры TCP/IP]. Щелкните [OK], чтобы вернуться к диалоговому окну [Свойства: Internet Protocol (TCP/IP)]. 6. Щелкните [Использовать следующий IP адрес] на закладке [Общие]. 7. Введите IP адрес своего компьютера в поле [IP адрес], IP адрес шлюза в поле [Основной шлюз] и «255.255.255.0» в поле [Маска подсети]. ПРИМЕЧАНИЕ. При установке в ту же подсеть, что и устройства DME, установите адрес шлюза 254. 8. Щелкните [OK]. 9. Перезапустите компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625784/10 |
