Какие ошибки могут возникнуть на дисплее? AUX ALMD-H18\4R1 [Ответы 1]
AUX ALMD-H18\4R1
Вопрос 607087
User_q607087, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
На дисплее могут возникнуть следующие ошибки:
- Срабатывание защиты по высокой температуре нагнетания (мигает 10 раз, через интервал в 2 сек.)
- Ошибка линии связи между наружным и внутренним блоками (мигает 5 раз, через интервал в 2 сек.)
- Ошибка датчика ТА комнатной температуры воздуха внутреннего блока (А1)
- Ошибка датчика ТЕ температуры теплообменника внутреннего блока (А2)
- Ошибка дренажного насоса (А5)
- Ошибка энергонезависимой памяти внутреннего блока (А8)
- Ошибка линии связи между наружным и внутренним блоками (А9)
- Ошибка связи с проводным пультом управления (АА)
- Ошибка датчика Тао температуры воздуха наружного блока (С1)
- Ошибка датчика Tdef температуры режима оттаивания (С2)
- Ошибка датчика Td температуры нагнетания (СЗ)
- Ошибка датчика Ts температуры всасывания (С6)
- Ошибка датчика Тст температуры теплообменника наружного блока (С8)
- Срабатывание защиты по высокому давлению (Н1)
- Срабатывание защиты по низкому давлению (Н4)
- Срабатывание защиты 4-х ходового клапана (Е1)
- Срабатывание защиты по высокой температуре теплообменника наружного блока (ЕЗ)
- Ошибка линии связи между наружным и внутренним блоками (J3)
- Ошибка линии связи между платой управления и платой инвертора (J4)
- Ошибка линии связи между платой управления и платой управления вентилятором (J7) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/626258/17
