![Какие требования необходимо учитывать при выборе места установки наружного блока... AUX ALMD-H18\4R1 [Ответы 1]](/images/1498639/pimg_2674876.jpg)
AUX ALMD-H18\4R1
Вопрос 715069
Какие требования необходимо учитывать при выборе места установки наружного блока? |
При выборе места установки наружного блока необходимо учитывать следующие требования: должно обеспечиваться достаточное свободное пространство для установки наружного блока на место эксплуатации и последующего его обслуживания, должно обеспечиваться достаточное свободное пространство, не мешающее циркуляции воздуха, а со сторон забора и выброса воздуха наружным блоком не должно быть препятствий. Также наружный блок должен быть установлен строго горизонтально, должно минимизироваться воздействие на наружный блок прямого солнечного света и осадков, и в случае монтажа группы наружных блоков необходимо исключить воздействие их друг на друга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/626258/28 |
