Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании генератора? Yamaha EF 2000 iS (7PB329-060A) [Ответы 1]
Вопрос 607101
User_q607101, Редмонд
Не включайте генератор под дождем или снегом. Не прикасайтесь к генератору мокрыми руками – это вызовет поражение электрическим током. Не включайте генератор с надетым на него пылезащитным чехлом или аналогичным покрытием. При необходимости накрыть генератор чехлом делайте это только после полного охлаждения двигателя и глушителя. Во избежание перегрева обеспечьте достаточный приток воздуха, а также устанавливайте генератор на расстоянии не менее 1 м от других предметов или оборудования. Не размещайте какие-либо легковоспламеняющиеся материалы рядом с выхлопным отверстием генератора во время его работы. Двигатель и глушитель могут сильно нагреваться. Устанавливайте генератор в местах, где пешеходы и дети не смогут до него дотронуться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627100/9
