Какие технические характеристики имеет генератор ef2000is? Yamaha EF 2000 iS (7PB329-060A) [Ответы 1]
Вопрос 607103
User_q607103, Редмонд
Какие технические характеристики имеет генератор EF2000iS?
Габариты: длина - 490 мм, ширина - 280 мм, высота - 445 мм. Сухая масса - 20 кг. Двигатель: тип - четырехтактный бензиновый с воздушным охлаждением и верхним расположением, расположение цилиндра клапанов - наклонное, 1 цилиндр, рабочий объем - 79 см3, диаметр цилиндра x ход поршня - 48,6 x 43,0 мм. Продолжительность непрерывной работы - 4,2-10,5 часов (номинальная нагрузка - 1/4 номинальной нагрузки). Топливо - неэтилированный бензин, емкость топливного бака - 4,2 л, объем системы смазки - 0,4 л. Система зажигания - конденсаторного типа (CDI). Свеча зажигания: тип - BPR6HS (NGK), зазор между электродами - 0,6-0,7 мм. Уровень шума - 89 дБ(А)/7 м (измерен в номинальном режиме работы). Уровень шума может варьироваться в различных условиях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627100/51
