Какие технические параметры у аппаратов серии кедр multiarc-2500-3/3200/4000? Кедр MultiARC-2500-3 8007728 [Ответы 1]
Вопрос 607110
User_q607110, Редмонд
Какие технические параметры у аппаратов серии КЕДР MultiARC-2500-3/3200/4000?
Входное напряжение: AC380В±15% 3Ф
Максимальный потребляемый ток в режиме ММА: 19,2 А (для MultiARC-2500-3), 26,8 А (для MultiARC-3200), 36,8 А (для MultiARC-4000)
Максимальный потребляемый ток в режиме TIG: 13,8 А (для MultiARC-2500-3), 20,1 А (для MultiARC-3200), 28,6 А (для MultiARC-4000)
Частота тока сети питания: 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 8,8 кВт (для MultiARC-2500-3), 9,3 кВт (для MultiARC-3200), 17 кВт (для MultiARC-4000)
Диапазон регулировки тока в режиме MMA: 20-250 А (для MultiARC-2500-3), 20-320 А (для MultiARC-3200), 20-400 А (для MultiARC-4000)
Диапазон регулировки тока в режиме LiftTIG: 20-250 А (для MultiARC-2500-3), 20-320 А (для MultiARC-3200), 20-400 А (для MultiARC-4000)
Напряжение холостого хода ММА: 61 В (для MultiARC-2500-3), 63 В (для MultiARC-3200), 66 В (для MultiARC-4000)
Напряжение холостого хода ММА VRD: 19 В (для MultiARC-2500-3), 18 В (для MultiARC-3200 и MultiARC-4000)
Напряжение холостого хода LiftTIG: 19 В (для MultiARC-2500-3), 18 В (для MultiARC-3200 и MultiARC-4000)
Ток при ПВ 100%: 250 А (для MultiARC-2500-3), 320 А (для MultiARC-3200), 400 А (для MultiARC-4000)
КПД: 85%
Cos f: 0,7
Класс защиты: IP23
Класс изоляции: H
Диаметр электрода: 2,0-5,0 мм
Масса аппарата: 9 кг (для MultiARC-2500-3), 17,4 кг (для MultiARC-3200), 21 кг (для MultiARC-4000)
Размеры аппарата: Длина х Ширина х Высота - 485*240*445 мм (для MultiARC-2500-3), 560*260*450 мм (для MultiARC-3200 и MultiARC-4000) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627120/11
