Что означает индикатор «внимание» на передней панели управления аппарата кедр mu... Кедр MultiARC-2500-3 8007728 [Ответы 1]
Вопрос 607111
User_q607111, Редмонд
Что означает индикатор «Внимание» на передней панели управления аппарата КЕДР MultiARC-3200/4000?
Индикатор «Внимание» - это предупреждающий индикатор, который загорается при слишком низком напряжении сети питания, при превышении максимально допустимого напряжения сети питания, при превышении потребляемого тока из сети, при перекосе/отсутствии фаз сети питания, при перегреве силовой части, при ошибках во внутренних компонентах аппарата (самодиагностика плат управления). При включении индикатора «Внимание», выходная мощность отключается до устранения указанных проблем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627120/15
