Как настроить аппарат для работы в режиме mma? Кедр MultiARC-2500-3 8007728 [Ответы 1]
Вопрос 607112
User_q607112, Редмонд
Как настроить аппарат для работы в режиме MMA?
1) При верном подключении сварочных кабелей и сети питания, переведите сетевой выключатель в положение «Вкл», загорится индикатор сети питания, включится вентилятор охлаждения аппарата. 2) Выберите режим MMA или MMA VRD на лицевой панели управления аппаратом. 3) Установите требуемый сварочный ток энкодером/регулятором на лицевой панели управления аппаратом. 4) Зажмите электрод в электрододержателе, обеспечив хороший электрический контакт. 5) Коснитесь электродом свариваемого изделия и удерживайте электрод для поддержания горения дуги. 6) В случае необходимости отрегулируйте сварочный ток. 7) После окончания сварочных работ необходимо оставить аппарат на холостом ходу на 2 – 3 минуты для охлаждения. 8) Выключите аппарат, переведя выключатель в положение «Выкл». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627120/18
