Какие элементы размещены на передней и задней панелях аппарата полуавтоматическо... Кедр MultiMIG-5000S (8009126) [Ответы 1]
Вопрос 607118
User_q607118, Редмонд
Какие элементы размещены на передней и задней панелях аппарата полуавтоматической сварки MultiMIG-3500/5000S?
На передней панели аппарата размещены следующие элементы: 1. Отрицательный терминал, к которому подключается кабель на изделие в режиме MIG. 2. Разъем подключения защитного газа, к которому подключается газовый шланг от сварочной горелки. 3. Разъем кнопки аргонодуговой горелки. 4. Положительный терминал, к которому подключается кабель на изделие в режиме аргонодуговой сварки. 5. Разъем для подключения защитного газа, к которому подключается один разъем газового шланга, а второй разъем подключается к баллону с защитным газом или магистрали. На задней панели аппарата размещены следующие элементы: 6. Положительный терминал, используется для подключения сварочного кабеля к механизму подачи проволоки. 7. Разъем для подключения кабеля управления от механизма подачи проволоки. 8. Питание от сети, для подключения сварочного аппарата к сети питания. 9. Разъем подключения блока жидкостного охлаждения, используется для подключения блока жидкостного охлаждения сварочной горелки. 10. Кнопка включения/выключения, для включения и выключения электропитания. 11. Кнопка выбора параметра и его настройки, для выбора и настройки параметров. 12. Индикация ошибки блока жидкостного охлаждения, загорается при условии включенного блока жидкостного охлаждения и отсутствия потока жидкости. 13. Аварийный сигнал, загорается контрольная лампа аварийного сигнала при превышении верхнего порога по напряжению в сети питания, при превышении сварочного тока или при перегреве аппарата. 14. Индикатор питания, при включении аппарата загорается индикатор питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627121/18
