![Какие функции выполняют клавиши пульта дистанционного управления? Neoclima NPAC-09CG [Ответы 1]](/images/1499083/pimg_4105414.jpg)
Neoclima NPAC-09CG
Вопрос 607124
Какие функции выполняют клавиши пульта дистанционного управления? |
Клавиши пульта дистанционного управления выполняют следующие функции: - Клавиша вентилятора (кнопка 4) позволяет переключать ступени скорости вентилятора: AUTO, SPEED 1, SPEED 2, SPEED 3. В режиме Auto кондиционер автоматически выбирает скорость вращения вентилятора в соответствии с температурой воздуха. Переключение скорости вентилятора невозможно в режиме осушения. - Клавиша X-FAN (клавиша 5) запускает функцию x-fan в режиме охлаждения и осушения. При отключении кондиционера внутренний вентилятор продолжит работу на низкой скорости для удаления воды из воздуховода. Нажатие клавиши X-FAN в активной функции отключает функцию, и внутренний вентилятор немедленно прекращает работу. - Клавиша SLEEP (клавиша 6) включает функцию 'Сон' в режимах охлаждения и осушения. Повторное нажатие отключает функцию 'Сон'. В режиме вентилятора эта функция не активна. - Клавиша 'Таймер' (клавиша 7) позволяет настраивать время для автоматического отключения или включения кондиционера. При включенном кондиционере можно настроить время для отключения, а при выключенном - время для включения. Для настройки времени используются клавиши + и -. Также можно просмотреть оставшееся время или отменить таймер. Диапазон настройки таймера составляет от 0.5 до 24 часов. - Клавиши пульта дистанционного управления (клавиши 8 и 9) имеют дополнительные функции, такие как защита пульта ДУ от манипуляций настройками, переключение единиц индикации температуры и подсветка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627133/12 |
