Какие функции выполняют клавиши пульта дистанционного управления? Neoclima NPAC-09CG [Ответы 1]
Neoclima NPAC-09CG
Вопрос 607125
User_q607125, Редмонд
9 месяцев назад
Клавиши пульта дистанционного управления выполняют следующие функции:
- Клавиша вентилятора (кнопка 4) позволяет переключать ступени скорости вентилятора: AUTO, SPEED 1, SPEED 2, SPEED 3. В режиме Auto кондиционер автоматически выбирает скорость вращения вентилятора в соответствии с температурой воздуха. Переключение скорости вентилятора невозможно в режиме осушения.
- Клавиша X-FAN (клавиша 5) запускает функцию x-fan в режиме охлаждения и осушения. При отключении кондиционера внутренний вентилятор продолжит работу на низкой скорости для удаления воды из воздуховода. Нажатие клавиши X-FAN в активной функции отключает ее.
- Клавиша SLEEP (клавиша 6) включает функцию 'Сон' в режимах охлаждения и осушения. Повторное нажатие отключает функцию 'Сон'. В режиме вентилятора эта функция не активна.
- Клавиша 'Таймер' (клавиша 7) позволяет настраивать время для отключения или включения кондиционера. При включенном кондиционере можно выбрать Timer Off для настройки времени для отключения, а при отключенном кондиционере - Timer On для настройки времени включения. Для настройки времени используются клавиши + и -. Отменить вкл./выкл. таймера можно нажатием клавиши TIMER.
- Клавиши пульта дистанционного управления (клавиши 8 и 9) выполняют различные функции, такие как защита пульта ДУ от манипуляций настройками, переключение единиц индикации температуры, настройка включения или отключения дисплея, функция защиты настроек от детей и функция подсветки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627133/13
