Какие режимы работы имеют осушители серии hgo и hgl? Ats HGO 120 [Ответы 1]
Ats HGO 120
Вопрос 607134
User_q607134, Редмонд
Какие режимы работы имеют осушители серии HGO и HGL?
Осушители серии HGO и HGL имеют 3 разных режима работы:
1. Управление по временной последовательности (стандартный): осушитель регулируется по времени, каждая рабочая фаза регулируется параметрами контроллера.
2. Управление по точке росы (энергосбережение): осушитель работает в режиме энергосбережения при подключении к датчику точки росы. Время работы автоматически регулируется, но значение точки росы можно настроить на контроллере.
3. Дистанционное управление (особое применение): используется для экономии энергии в случае, когда применение при -40°C не требуется. Осушитель поддерживает постоянную временную последовательность, но включается и выключается в зависимости от внешнего контакта, подключенного к контроллеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627189/10
