Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? Ats HGO 120 [Ответы 1]
Ats HGO 120
Вопрос 607135
User_q607135, Редмонд
Возможные неисправности и способы их устранения, указанные в тексте:
- Осушитель не набирает давление: проверить клапан и заданную последовательность таймера.
- Осушитель не удаляет воздух: проверить электромагнитный клапан и при необходимости отремонтировать или заменить продувочный глушитель.
- Осушитель очень быстро сбрасывает давление: проверить электромагнитный клапан и при необходимости отремонтировать или заменить.
- Высокое давление в регенерирующей башне (выше 1 бар): проверить и при необходимости заменить глушитель.
- Выпускной обратный клапан остаётся открытым: очистить и/или заменить.
- Осушитель не переводит башни из режима сушки в режим регенерации: проверить выходное напряжение на электромагнитном клапане, проверить входное напряжение на электромагнитном клапане, проверить контроллер.
- Избыточный перепад давления в осушителе: проверить расход, проверить источник давления.
- Высокая точка росы: проверить вторичный охладитель или проверить компрессор.
- Попадание воды в слой адсорбента: проверить воздухо- /влагоотделитель и фильтр грубой очистки и при необходимости заменить адсорбент.
- Адсорбент загрязнён маслом: установить подходящий фильтр грубой очистки и при необходимости заменить адсорбент.
- Недостаточный расход при продувке: проверить глушитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627189/13
