![Какие шаги необходимо выполнить для установки блока питания и панели управления... Ezviz CS-DB1-A0-1B3WPFR [Ответы 1]](/images/1499646/pimg_3259792.jpg)
Вопрос 607270
Какие шаги необходимо выполнить для установки блока питания и панели управления дверным звонком? |
Для установки блока питания и панели управления дверным звонком необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите подачу электропитания автоматическим выключателем, который размыкает цепь дверного звонка. 2. Вставьте один конец монтажного жгута в блок питания. 3. Снимите крышку электромеханического звонка. 4. Отключите провода существующего звонка от клемм TRANS (трансформатор) и FRONT (передняя кнопка). После выполнения этих шагов, продолжайте установку в зависимости от типа звонка в вашем доме: - Если у вас установлен электромеханический звонок, установите блок питания и панель управления дверным звонком. - Если у вас установлен электронный звонок, используйте прилагаемое к нему руководство для установки блока питания и панели управления дверным звонком. - Если у вас не установлен никакой звонок, пропустите шаги по установке блока питания и установите только панель управления дверным звонком, затем следуйте инструкциям варианта B на странице 5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627696/4 |
