Как настроить сеть wi-fi в режиме ap? Ezviz CS-DB1-A0-1B3WPFR [Ответы 1]
Вопрос 715153
User_q715153, Редмонд
Как настроить сеть Wi-Fi в режиме AP?
Для настройки сети Wi-Fi в режиме AP следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите кнопку Reset (Сброс) и удерживайте ее 5 секунд, после чего вы услышите голосовое сообщение. 2. Подождите несколько секунд, пока светодиод не начнет мигать синим цветом. 3. Следуйте голосовым инструкциям для подключения к сети Wi-Fi. Имя сети Wi-Fi будет EZVIZ_XXXXX (где XXXXX - 9-значный серийный номер), а пароль по умолчанию будет EZVIZ_XXXXXX (где XXXXXX - код верификации). Например, пароль по умолчанию может быть EZVIZ_ABCDEF. Серийный номер и код подтверждения указаны на обложке руководства. 4. После подключения вернитесь в приложение EZVIZ и нажмите кнопку Next (Далее). 5. Выберите сеть Wi-Fi, к которой требуется подключить устройство, и введите пароль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627696/10
