Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата? Aurora Pro INTER TIG 200 AC/DC PULSE Mosfet [Ответы 1]
Вопрос 607368
User_q607368, Редмонд
1. Удаляйте пыль с аппарата при помощи сжатого воздуха. В случае если аппарат используется в среде насыщенной дымом и загрязненным воздухом, очистка аппарата должна производиться не реже чем раз в месяц.
2. Давление сжатого воздуха должно соответствовать норме во избежание повреждений частей аппарата.
3. Проверяйте надежность контактов частей аппарата. При обнаружении налета – удалите его.
4. Избегайте попадания воды на аппарат. Если вода все же попала на аппарат – тщательно высушите его и измерьте уровень изоляции мегомметром.
5. Если аппарат долгое время не используется, храните его в оригинальной упаковке в сухом месте.
Условия эксплуатации:
1) Аппарат следует использовать в помещении с относительной влажностью воздуха не более 90%.
2) Температура окружающей среды от -10 до 40 градусов.
3) Избегайте попадания на аппарат прямых солнечных лучей и воды.
4) Не используйте аппарат в пыльном помещении и среде коррозийных газов.
5) Не проводите сварочные работы на сквозняке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628350/11
