Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации аппарата tig сварки на постоянном то... Aurora Pro INTER TIG 200 AC/DC PULSE Mosfet [Ответы 1]
Вопрос 715199
User_q715199, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации аппарата TIG сварки на постоянном токе?
Для эксплуатации аппарата TIG сварки на постоянном токе необходимо выполнить следующие шаги:
1. Включите аппарат, вентилятор начинает работать.
2. Откройте газовый баллон, отрегулируйте редуктор на рабочее давление.
3. Поставьте переключатель в верхнее положение, это режим TIG.
4. Переключив регулятор в положение “DC”, вы задаете поджиг дуги на прямом токе. В данном режиме можно варить нержавеющую сталь, медь и др. материалы.
5. Установите регулятор ручного/педального управления в нужное положение. “OFF” положение - значит ток регулируется вручную, “ON” положение – педалью.
6. Регулятор “Pulse”. Когда он находится в нижнем положении, режим пульса неактивен; в верхнем положении – частота пульса 0.5—2Гц, при регулировании кнопки “Pulse” можно выбрать подходящую частоту пульса.
7. Отрегулируйте коэффициент полезной нагрузки. (В режиме без пульса, показатель 1)
8. Отрегулируйте ток и время поджига и затухания дуги.
9. Установите силу сварочного и базового тока в соответствии с толщиной свариваемого изделия (если переключатель режима пульс в нижнем положении, базовый ток неактивен).
10. Нажмите кнопку на горелке, вы услышите звук высокочастотного поджига дуги, в это же время начинается подача газа.
11. Держите вольфрамовый электрод на расстоянии 2-4мм от изделия, нажмите кнопку на горелке, между электродом и изделием возникает высокочастотный ток; после поджига дуги, высокочастотные искры исчезают – можно начинать работу.
12. После окончания сварки, отрегулируйте кнопку продувки газом, во избежание повреждений изделия.
13. В режиме TIG, во время долгой или точечной сварки вы можете выбрать 2х или 4х тактный режим управления горелкой. В 2х тактном режиме, функция регулировки тока поджига и затухания дуги не активна, работает только функция регулировки сварочного тока.
14. В 4х тактном режиме нажмите кнопку горелки, пойдет стартовый ток, отпустите кнопку – пойдет сварочный ток. Вновь зажмите кнопку горелки – пойдет ток заварки кратера, и отпустите кнопку – работа закончена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628350/9
