Какие шаги необходимо выполнить при установке насоса? Grundfos ALPHA1 L 25-60 99199612 [Ответы 1]
Вопрос 607373
User_q607373, Редмонд
Шаг 1: Проверьте стрелки на корпусе насоса, они указывают направление потока перекачиваемой жидкости. Шаг 2: Установите насос с помощью комплекта прокладок, поставляемых вместе с насосом. При монтаже насоса между трубой и каждым из патрубков установите уплотнение. Важно, чтобы вал двигателя насоса был расположен горизонтально. Шаг 3: Плотно закрутите гайки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628367/13
