![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с бензорезом? Husqvarna K770/12\ [Ответы 1]](/images/1500449/pimg_3216677.png)
Husqvarna K770/12\
Вопрос 607423
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с бензорезом? |
При работе с бензорезом необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Обеспечить безопасное расстояние от бензореза (15 метров) и убедиться, что в зоне работ нет животных и посторонних лиц. - Предварительно очистить рабочую зону и обеспечить устойчивое положение. - Наблюдать за окружающими объектами, которые могут повлиять на управление инструментом. - Избегать касания режущего инструмента и получения повреждений от отбрасываемых диском частей. - Не использовать инструмент в плохих погодных условиях. - Не начинать работу, пока участок работы не будет очищен и оператор не будет устойчиво стоять. - Следить за возможными перемещающимися препятствиями. - Обеспечить достаточное освещение рабочей зоны. - Убедиться, что в рабочей зоне и в разрезаемом материале нет труб или электрических кабелей. - При разрезании емкостей убедиться, что в них нет воспламеняющихся или летучих веществ. - Не наклонять инструмент вбок и избегать шлифовки боковой стороной диска. - Использовать только режущую часть диска. - Убедиться, что толщина реза не меньше толщины нового диска перед вводом диска в уже сделанный рез. - Не использовать алмазный диск для резки пластмассы. - Избегать работы вблизи воспламеняющихся веществ или газов. - Установить режущий диск надлежащим образом и проверить его на отсутствие повреждений. - Использовать надлежащий режущий диск для каждой работы. - Не резать материалы, содержащие асбест. - Держать пилу обеими руками, крепко обхватив рукоятки пальцами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628499/22 |
Какие предостережения и рекомендации относятся к использованию режущих дисков?
