![Какие шаги нужно выполнить для запуска компрессора? Comaro SB 75-08 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Comaro SB 75-08
Вопрос 607441
Какие шаги нужно выполнить для запуска компрессора? |
Для запуска компрессора следует выполнить следующие шаги: a. На холодном компрессоре, отвинтите пробку и откройте шаровой кран в нижней части воздушно-масляного ресивера, для того чтобы слить водяной конденсат. Когда из сливного отверстия начнет вытекать смазочное масло, закройте сливной кран и установите пробку. b. Включите питание на оборудовании систем подготовки сжатого воздуха, например, воздушном осушителе (рефрижераторного типа). c. Перед запуском компрессора проверьте уровень масла. Уровень должен всегда находиться в зеленой зоне на указателе уровня масла. d. Нажмите на кнопку «Пуск» на компрессоре. e. После запуска компрессора проконтролируйте давление нагнетания и температуру нагнетаемого воздуха. f. В случае возникновения нештатной ситуации остановите компрессор и выполните проверку. Повторный запуск компрессора может осуществляться только после устранения неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628538/10 |
Какие размеры кабеля необходимо использовать для компрессора SB мощностью 7,5 кВт?
