![Как проверить уровень масла в двигателе и дозаправить его? Kubota J116 (22750) [Ответы 1]](/images/1500504/pimg_3274836.jpg)
Kubota J116 (22750)
Вопрос 607464
Как проверить уровень масла в двигателе и дозаправить его? |
1. Уровень масла в картере двигателя проверяется перед пуском двигателя или не ранее, чем через 5 мин после его останова. 2. Вынуть щуп проверки уровня моторного масла, вытереть его насухо и вставить обратно. 3. Повторно вытащить маслоизмерительный щуп и определить по нему уровень масла в двигателе. 4. Если уровень масла в картере слишком низкий, то необходимо снять крышку с маслозаливного отверстия и долить масла до требуемого уровня. 5. После этого необходимо выждать не менее 5 минут для того, чтобы долитое масло стекло в картер двигателя. После этого следует произвести повторную проверку уровня. 6. При постоянной работе двигателя с уровнем масла, находящимся вблизи нижней отметки маслоизмерительного щупа, оно будет быстрее утрачивать свои эксплуатационные свойства. Поэтому рекомендуется поддерживать уровень масла в картере двигателя вблизи верхней отметки маслоизмерительного щупа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628554/23 |
