![Какие операции необходимо выполнить перед пуском генератора? Kubota J116 (22750) [Ответы 1]](/images/1500504/pimg_3274836.jpg)
Kubota J116 (22750)
Вопрос 715236
Какие операции необходимо выполнить перед пуском генератора? |
Перед пуском генератора необходимо выполнить следующие операции: установить дизель-генератор горизонтально, снять крышку с маслозаливной горловины, залить в двигатель моторное масло до требуемого уровня, проверить отсутствие течей масла и охлаждающей жидкости, убедиться в чистоте воздухозаборников и радиатора, проверить натяжение ремня вентилятора, проверить уровень масла в двигателе, проверить заземление генератора, проверить наличие предупредительных и запрещающих табличек и надписей на генераторе. Также необходимо заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до отметки ПОЛНЫЙ и надежно закрыть крышки радиатора и расширительного бачка. Запрещается прикасаться к глушителю или выхлопным трубам до их полного остывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628554/13 |
Какая модель дизель-генераторной установки имеет номинальную выходную мощность 20 кВА?
