Какие функции выполняет блок управления генератором? Aksa AP 50-KA [Ответы 1]
Aksa AP 50-KA
Вопрос 607471
User_q607471, Редмонд
Блок управления генератором выполняет следующие функции:
- Отслеживание частоты генератора, напряжения, тока, давления моторного масла, температуры охлаждающей воды, рабочих часов и напряжения аккумулятора, которые отображаются на LCD дисплее.
- Отслеживание напряжения и частоты сети и управление системой передачи мощности.
- Автоматическая остановка генератора при возникновении неисправности, с указанием неисправности на LCD дисплее.
- Управление микропроцессором.
- Удобное считывание информации с помощью LCD индикатора.
- Контроль передачи между мощностями генератора и сети.
- Ручное программирование через переднюю панель управления.
- Запуск дистанционным управлением.
- Возможность видеть 5 сигналов тревоги, сохраненных в памяти.
- Регулируемый таймер.
- Измерение оборотов двигателя, давления масла, температуры воды, рабочего времени, напряжения аккумулятора.
- Измерение напряжения и тока генератора.
- Измерение напряжения и частоты сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628644/4
