Какие функции имеет генератор? Aksa AP 50-KA [Ответы 1]
Aksa AP 50-KA
Вопрос 607472
User_q607472, Редмонд
Генератор имеет следующие функции: готовность/работа, предупреждение о неисправности зарядного генератора, предупреждение о неисправности остановки, контроль низкого/высокого напряжения аккумулятора, температуры двигателя, скорости двигателя, частоты двигателя и напряжения генератора. Также генератор контролирует низкое давление масла и уровень топлива. В случае неисправности запуска или аварийной остановки, генератор предупреждает о низком давлении масла, высокой/низкой температуре воды, низкой/высокой скорости двигателя, частоте двигателя и напряжении генератора. Генератор также контролирует датчик давления масла и подключение температурного датчика-выключателя. При электрическом включении генератор контролирует перегрузку по току. Опционные особенности генератора включают возможность процентного управления температурой и давлением с внешним датчиком, а также возможность локального программирования и мониторинга через USB кабель и ПК. Генератор соответствует стандартам электрической безопасности и электромагнитной совместимости (EMC). Он также обладает статическим аккумулятором, выпрямителем (зарядным устройством) с высокой продуктивностью и защитой от короткого замыкания. Зарядное устройство генератора Proline 1205/2405 является более эффективным, имеет длительный срок службы, низкую степень возникновения неисправностей и низкое рассеивание тепла. Генератор также обладает свойством подавления магнитных помех с фильтром RFI и гальванически изолированными входами и выходами, устойчивыми к скачкам до 4kV. Стандартные функции генератора включают дизельный двигатель с водяным охлаждением для использования в тяжелых условиях и радиатор с механическим вентилятором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628644/5
