Какие функции выполняет система управления dse6020 в генераторных наборах? Aksa AP 22-KA [Ответы 1]
Aksa AP 22-KA
Вопрос 607474
User_q607474, Редмонд
Какие функции выполняет система управления DSE6020 в генераторных наборах?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Система управления DSE6020 выполняет автоматический запуск и остановку генераторных наборов с модульным, газовым и дизельным двигателем. Она отслеживает частоту генератора, напряжение, ток, давление моторного масла, температуру охлаждающей воды, рабочие часы и напряжение аккумулятора, которые отображаются на LCD дисплее. Система также отслеживает напряжение и частоту сети и управляет системой передачи мощности. При возникновении неисправности в генераторе, система автоматически останавливает его и указывает соответствующую неисправность на LCD дисплее на передней панели модуля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628646/4
