Какие функции имеет генератор? Aksa AP 22-KA [Ответы 1]
Aksa AP 22-KA
Вопрос 607475
User_q607475, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Генератор имеет следующие функции: предупреждение о неисправности зарядного генератора, предупреждение о неисправности остановки, контроль низкого/высокого напряжения аккумулятора, температуры двигателя, скорости двигателя, частоты двигателя и напряжения генератора. Также генератор контролирует низкое давление масла и уровень топлива. В случае неисправности запуска или аварийной остановки, генератор выдаст соответствующий сигнал. Он также контролирует высокую/низкую температуру воды, низкую/высокую скорость двигателя, частоту двигателя и напряжение генератора. Генератор также обладает функцией контроля давления масла и отсутствия подключения температурного датчика-выключателя. При перегрузке по току генератора будет срабатывать электрическое включение. Кроме того, генератор имеет опционные особенности, такие как возможность процентного управления температурой и давлением с внешним датчиком, а также возможность локального программирования и мониторинга через USB кабель и ПК. Генератор соответствует стандартам электрической безопасности и электромагнитной совместимости (EMC). Он также обладает стандартами эмиссии EMC. Генератор имеет статический аккумулятор и выпрямитель (зарядное устройство), которое произведено с использованием технологии SMD и switching mode, обеспечивая высокую продуктивность. Зарядное устройство аккумулятора заряжается в соответствии с кривой характеристик V I и защищено от короткого замыкания. Генератор Proline 1205/2405 является более эффективным, обладает длительным сроком службы и имеет низкую степень возникновения неисправностей и рассеивание тепла. Он также имеет доступный выход для неисправности зарядки и свойство подавления магнитных помех с фильтром RFI. Входы и выходы генератора гальванически изолированы и устойчивы к скачкам до 4kV. Стандартные функции генератора включают дизельный двигатель с водяным охлаждением, предназначенный для использования в тяжелых условиях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628646/5
