Какие меры предусмотрены для защиты сварочного аппарата от перегрева? Тсс Компакт-160 [Ответы 1]
Тсс Компакт-160
Вопрос 607498
User_q607498, Редмонд
Сварочный аппарат снабжен устройством защиты и безопасности, называемым тепловой защитой. Это устройство включается автоматически при перегреве сварочного аппарата, отключая электропитание, не допуская дальнейшего повреждения платы и элементов. При срабатывании тепловой защиты загорается индикатор на лицевой панели. Цикл продолжительности включения (ПВ) рассчитывается по времени горения дуги в течение 10-минутного цикла, при котором аппарат может варить без перегрева. При перегреве включается защита от перегрева, сварка остановится, вентилятор продолжает работать. Подождите 15 минут, пока вентилятор охладит аппарат. После перегрева рекомендуется снизить силу тока или увеличить время отдыха аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628856/12
