Какие параметры нужно учитывать при регулировке сварочного тока? Тсс Компакт-160 [Ответы 1]
Тсс Компакт-160
Вопрос 607499
User_q607499, Редмонд
При регулировке сварочного тока необходимо учитывать диаметр используемого электрода, тип сварочного шва, толщину свариваемого металла, тип сварного соединения, положение шва в пространстве, размеры детали и состав свариваемого металла. Для сварки встык металла толщиной до 4 мм рекомендуется использовать электроды диаметром, равным толщине свариваемого металла. В зависимости от диаметра электрода, более высокие значения сварочного тока используются для сварки в нижнем положении, а вертикальная сварка требует более низких значений сварочного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628856/13
