![Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации резчика швов многодисково... Сплитстоун MCS-615E.11 (МЗ) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 607518
Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации резчика швов многодискового МCS-615E? |
При эксплуатации резчика швов многодискового МCS-615E необходимо соблюдать следующие требования: - Не допускается подключение резчика к электрической сети, параметры которой не соответствуют значениям, указанным в таблице 1. - Правильная установка приводных ремней обеспечивает оптимальную передачу мощности от двигателя к алмазному инструменту. Ненатянутые ремни приводят к их нагреву и преждевременному износу, а также снижению производительности. Перетянутые ремни приведут к повышенному износу подшипников шпинделя и двигателя. - Необходимо использовать только алмазный инструмент, соответствующий техническим характеристикам резчика и шпинделя. - Запрещается устанавливать на резчик швов алмазный инструмент, который не является комплектным, отличается по форме или имеет дефекты, торцевое и радиальное биение, трещины на корпусе. - Направление вращения алмазного инструмента должно совпадать с направлением стрелки на его корпусе. На рисунке 10 и в «Паспорте шпинделя» показано направление вращения инструмента. - Запрещается производить резку по криволинейной траектории, так как это может привести к поломке алмазного инструмента. - Необходимо выбирать оптимальный режим резания (подачу и глубину реза за один проход) в соответствии с рекомендациями изготовителя инструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628933/14 |
