Какие действия необходимо выполнить при подготовке резчика к работе? Сплитстоун MCS-615E.11 (МЗ) [Ответы 1]
Вопрос 607519
User_q607519, Редмонд
При подготовке резчика к работе необходимо: внимательно изучить настоящее Руководство; знать, как быстро остановить двигатель в случае опасности; отключить резчик от электрической сети перед проведением осмотра; внимательно осмотреть резчик и проверить надежность крепления защитных кожухов; проверить целостность двигателя, блока управления и силового разъема; проверить целостность оболочки кабеля, резиновых перчаток и диэлектрических бот; проверить на отсутствие замыкания на корпус; проверить правильность подключения нулевого защитного провода к питающему пункту; залить воду в бак (режим «мокрая резка»); проверить трубопроводы и их соединения на отсутствие трещин; внимательно проверить состояние алмазного инструмента и надежность его крепления; не проводить работы в местах, где есть наличие выступающих элементов металлической арматуры или других препятствий, которые могут помешать продвижению резчика при резке; отрегулировать указатель глубины реза в начальное (нулевое) положение; отрегулировать указатели линии реза; проверить место предполагаемых работ на наличие выступающих элементов металлической арматуры или других препятствий, которые могут помешать продвижению резчика при резке. При обнаружении препятствий необходимо их удалить или скорректировать маршрут реза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628933/17
