Какие детали необходимо заменить при техническом обслуживании резчика швов mcs-6... Сплитстоун MCS-615E.11 (МЗ) [Ответы 1]
Вопрос 607520
User_q607520, Редмонд
Какие детали необходимо заменить при техническом обслуживании резчика швов MCS-615E?
10 месяцев назад
При техническом обслуживании резчика швов MCS-615E необходимо заменить следующие детали: Моторама CS3213-К.010, Прижим CS3215E-M.010, Шкив MCS-615E.032, Шкив MCS-615E.001, Ограждение передачи MCS-615E.002, Электродвигатель АДМ 132 М2 IM1081,N=11кВт, n=3000об/мин, Ремень клиновой AVX10x1075La, Gates 6223 (XPZ 1060), Болт М 8-6gх16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933), Болт М10-6gх20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933), Болт М10-6gх25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933), Болт М12-6gх120.88.016 DIN 933, Гайка М10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934), Гайка М12-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934), Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127), Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127), Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021), Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628933/27
