Какие шаги нужно выполнить для установки упора на пильном полотне? Jet Powermatic PWBS-14CS 1791216K-RU [Ответы 1]
Вопрос 607662
User_q607662, Редмонд
10 месяцев назад
Для установки упора на пильном полотне нужно выполнить следующие шаги: 1. Установите упор так, чтобы он касался пильного полотна, не прогибая его. Затем зафиксируйте положение упора. 2. Проверьте, чтобы упор был выровнен с пильным полотном, а именно одинаково касался передней и задней кромки полотна. Если упор не выровнен с полотном, ослабьте четыре винта с внутренним шестигранником (D, Рис. 31). 3. Отрегулируйте положение упора по отношению к пильному полотну, затем затяните четыре винта с внутренним шестигранником. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630173/16
