Какие шаги нужно выполнить для замены пильного полотна? Jet Powermatic PWBS-14CS 1791216K-RU [Ответы 1]
Вопрос 607663
User_q607663, Редмонд
1. Откройте защитные ограждения обоих шкивов пильного полотна.
2. Отведите верхний и нижний направляющие подшипники, чтобы они не соприкасались с полотном.
3. Снимите пильное полотно с верхнего шкива, затем с нижнего.
4. Поверните полотно, чтобы направить его через паз в столе.
5. Заведите новую пильную ленту через паз в столе. Установите полотно в верхнюю и нижнюю направляющие и заведите на верхний и нижний шкивы.
6. Разместите полотно по центру верхнего и нижнего шкивов.
7. Переместите рычаг натяжения полотна в положение «Частичное натяжение».
8. Вставьте обратно вставку стола и штифт.
9. Перед работой на станке натяните пильное полотно и проверьте его ход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630173/23
