Какие действия необходимо выполнить для защиты цилиндров и поршневых колец от ко... Yamaha EF 2600 FW (7C2322-070A) [Ответы 1]
Вопрос 607672
User_q607672, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для защиты цилиндров и поршневых колец от коррозии?
1. Снимите свечу зажигания, залейте столовую ложку чистого моторного масла SAE 10W-30 или 20W-40 в гнездо свечи зажигания и установите на место свечу. Выключите зажигание и для распределения масла по поверхности стенок цилиндра проверните вал двигателя несколько раз с помощью ручного стартера.
2. Потяните шнур ручного стартера до появления сопротивления. После этого прекратите тянуть. (Это позволит защитить цилиндр и клапаны от коррозии.)
3. Почистите генератор снаружи и обработайте его веществами, предотвращающими коррозию.
4. Генератор следует накрыть чехлом и хранить в сухом хорошо вентилируемом помещении.
5. Во время хранения, транспортировки и работы генератор должен находиться в вертикальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630182/41
