Какие шаги нужно выполнить для замены моторного масла? Yamaha EF 1000 FW (7C1305-030A) [Ответы 1]
Вопрос 607680
User_q607680, Редмонд
1. Расположите генератор на горизонтальной поверхности и прогрейте двигатель. После прогрева остановите двигатель.
2. Снимите крышку маслоналивной горловины.
3. Расположите под двигателем емкость для сбора масла. Для обеспечения полного удаления масла снимите пробку сливного отверстия и прокладку.
4. Убедитесь в исправности пробки сливного отверстия, крышки маслоналивной горловины и уплотнительного кольца. Поврежденные части подлежат замене.
5. Установите новую прокладку и пробку сливного отверстия, а затем затяните болт. Усилие затяжки пробки сливного отверстия: 17 Нм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630183/33
