Какие действия нужно выполнить для защиты цилиндров поршневых колец и т п от кор... Yamaha EF 1000 FW (7C1305-030A) [Ответы 1]
Вопрос 607681
User_q607681, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для защиты цилиндров, поршневых колец и т. п. от коррозии?
1. Снимите свечу зажигания, залейте столовую ложку чистого моторного масла SAE 10W-30 или 20W-40 в гнездо свечи зажигания и установите на место свечу. Выключите зажигание и для распределения масла по поверхности стенок цилиндра проверните вал двигателя несколько раз с помощью ручного стартера.
2. Потяните шнур ручного стартера до появления сопротивления. После этого прекратите тянуть. (Это позволит защитить цилиндр и клапаны от коррозии.)
3. Почистите генератор снаружи и обработайте его веществами, предотвращающими коррозию.
4. Генератор следует накрыть чехлом и хранить в сухом хорошо вентилируемом помещении.
5. Во время хранения, транспортировки и работы генератор должен находиться в вертикальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630183/42
