Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пилы? Patriot PT 445 The One [Ответы 1]
Вопрос 607765
User_q607765, Редмонд
Держите пилу крепко двумя руками, контролируйте процесс распиловки древесины, чтобы избежать обратного удара. Используйте исправный тормоз цепи для защиты от возможного обратного удара. При неправильной распиловке древесины цепь может быть зажата бревном. Чтобы этого не произошло, определитесь, каким образом Вы будете проводить распиловку древесины. Можно начать распиловку бревна сверху, сделав распил примерно на четверть диаметра бревна, а затем закончить распил снизу. В этом случае цепь не окажется зажатой в бревне. Также можно начать распиловку снизу, сделав распил примерно на четверть диаметра бревна, а затем закончить распил сверху. Помните, что если бревно не закреплено, оно может сдвинуться в сторону, противоположную движению цепи, и нанести травму. Не прилагайте лишних усилий при распиловке древесины, так как собственный вес пилы позволяет вести процесс. Если цепь зажала, остановите двигатель и поднимите или измените положение бревна. Не дергайте инструментом для освобождения цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630571/15
