Как осуществляется настройка стабилизатора? Ресанта АСН-6000/1-И [Ответы 1]
Вопрос 607784
User_q607784, Редмонд
Настройка стабилизатора осуществляется двумя кнопками, которые обозначены стрелкой влево◄ – левая кнопка, стрелкой вправо ►– правая кнопка. После включения стабилизатора и его загрузки на дисплее отображается входное напряжение, выходное напряжение и нагрузка на стабилизатор. Для входа в меню необходимо зажать (2 сек) правую кнопку ►. Для захода в любой параметр меню необходимо на нужной настройке зажать (2 сек) правую кнопку ►. Для сохранения выставленного параметра необходимо выполнить сохранение настройки, зажав (2 сек) правую кнопку ►. Из основного меню можно перейти на рабочее отображение параметров, зажав (2 сек) левую кнопку ◄. Настройка выходного напряжения осуществляется путем выставления нужного значения и выполнения сохранения. Штатно стоит 220 В на выходе, доступно изменение от 10 до 240 В. Остальные параметры устанавливаются по аналогии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630903/8
