![Какие защиты могут срабатывать при работе стабилизатора? Ресанта АСН-6000/1-И [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 607785
Какие защиты могут срабатывать при работе стабилизатора? |
Защиты стабилизатора, которые могут срабатывать при работе: - Сработал температурный датчик стабилизатора - Сработала защита от перегрузки при подключении устройств суммарной мощности выше номинальной мощности стабилизатора - Сработала защита по высокому входному напряжению при входном напряжении выше 260 Вольт - Сработала защита по низкому входному напряжению при входном напряжении ниже 90 Вольт - Сработала защита по выходному напряжению при выходном напряжении вышедшем за диапазон 220 ±1% - Сработала защита по выходному максимальному току при скачке входного напряжения с 200В до 100В при подключенной номинальной нагрузке - Сработала защита по входному максимальному току при использовании нагрузки с большим пусковым током - Системная ошибка 8 - стабилизатор неисправен, сработала защита ошибки программатора - Сработала защита по входному току при плавном снижении входного напряжения так, что стабилизатор не может вытянуть нагрузку - Сработала защита при скачке входного напряжения более 120 В в любую сторону, возможно при замыкании проводов линии электропередач между собой или при резком включении/отключении большой нагрузки (сварочные трансформаторы). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630903/9 |
