Какие инструменты и защиту необходимо использовать для обеспечения безопасности? Makita EM2500U [Ответы 1]
Makita EM2500U
Вопрос 607824
User_q607824, Редмонд
11 месяцев назад
Для обеспечения безопасности необходимо использовать только оригинальные ножи MAKITA или нейлоновую режущую головку. Нож должен быть хорошо отполирован, не иметь трещин и повреждений. Если во время работы нож наткнется на камень, немедленно выключите двигатель и проверьте лезвие. Полируйте или заменяйте нож через каждые три часа работы. Если во время работы нейлоновая режущая головка наткнется на камень, немедленно выключите двигатель и проверьте головку. Установите защиту для металлического ножа на зажим при помощи двух болтов M6 x 30. При использовании нейлоновой режущей головки установите защиту в защиту и закрепите их двумя винтами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631325/11
