![Какие технические характеристики у барьер профи осмо 75 / осмо 75 boost 3750? Барьер ПРОФИ ОСМО 100 Boost М [Ответы 1]](/images/1503572/pimg_3395075.jpg)
Вопрос 607842
Какие технические характеристики у БАРЬЕР ПРОФИ Осмо 75 / Осмо 75 Boost 3750? |
Напряжение электросети: 220-240 В/50 Гц Потребляемый ток: 1,5 А Мощность повысительного насоса: 36 Вт Относительная влажность воздуха при температуре 25°C: не более 80% Габаритные размеры БАРЬЕР ПРОФИ Осмо: 385х445х130 мм Габаритные размеры БАРЬЕР ПРОФИ Осмо Boost: 356х462х195 мм Накопительная ёмкость: 230х392 мм Вес брутто БАРЬЕР ПРОФИ Осмо: не более 8 кг Вес брутто БАРЬЕР ПРОФИ Осмо Boost: не более 12 кг * Время заполнения накопительной ёмкости указано для нового комплекта фильтроэлементов и может увеличиться к концу ресурса, а также при снижении давления и температуры воды. ** При полностью заполненной ёмкости расход может достигать 3-5 л/мин. *** Наполняемость накопительной ёмкости зависит от давления воды на входе и степени загрязнённости фильтроэлементов. При давлении до 4 атм наполняемость составляет 50% от указанного объёма. **** Ресурс может отличаться от указанного в зависимости от степени загрязнения исходной воды. Основные требования к исходной воде приведены в следующем разделе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631622/7 |
