Какие причины могут вызвать слабый напор или отсутствие напора воды из крана чис... Барьер ПРОФИ ОСМО 100 Boost М [Ответы 1]
Вопрос 607844
User_q607844, Редмонд
Какие причины могут вызвать слабый напор или отсутствие напора воды из крана чистой воды?
Возможные причины слабого напора или отсутствия напора воды из крана чистой воды могут быть: низкое подмембранное давление в накопительной ёмкости, протечка воды под мембрану накопительной ёмкости, неисправный обратный клапан, отработанный ресурс фильтроэлементов, загрязненный модуль обратноосмотической мембраны. Для устранения проблемы можно сделать следующее: слить всю воду из ёмкости и покачать насосом воздух в подмембранную полость для достижения давления в пределах от 0,25 до 0,5 атм, заменить накопительную ёмкость, заменить обратный клапан, заменить отработанные фильтроэлементы, заменить загрязненный мембранный модуль. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в службу технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631622/32
