Как установить дренажный хомут? Барьер WaterFort OSMO [Ответы 1]
Вопрос 607847
User_q607847, Редмонд
1. Установите скобу с уплотнением таким образом, чтобы отверстие в сливной трубе совпало с отверстием хомута.
2. Установите вторую скобу и равномерно затяните крепежные болты так, чтобы две скобы располагались параллельно друг другу.
3. Установите один конец черной пластиковой трубки в фитинг дренажного хомута.
4. Участок трубы, в который входит дренажная трубка, не должен быть заполнен водой. Поэтому устанавливать дренажный хомут необходимо на вертикальной части сливной трубы до сифона. Если установка до сифона невозможна, то обратитесь к специалисту для доработки сливной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631625/12
